![Каковы технические характеристики данного устройства? Samsung DVD-K170 [Ответы 1]](/images/1036074/pimg_1044559.jpg)
Samsung DVD-K170
Вопрос 664758
Каковы технические характеристики данного устройства? |
Потребляемая мощность: 22 Вт Масса: 2,1 кг Габаритные размеры (Ш х В х Г): 430 (Ш) х 46 (В) х 265 (Г) мм Диапазон рабочих температур: +5°C~+35°C Диапазон рабочей влажности воздуха: 10%~75% Емкость проигрывателя дисков: 1 диск Размеры дисков: Диаметр: 120 или 80 мм. Толщина: 1,2 мм Выход полного (композитного) видеосигнала: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Разъем СКАРТ: Полный видеосигнал: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом), Сигнал RGB: 0,714 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Выход компонентного видеосигнала: Y: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом), Pr: 0,70 В п-п (на нагрузке 75 Ом), Pb: 0,70 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Выходной уровень аудио сигнала: 1,2 В среднеквадратический (1кГц, 0 дБ) Характеристики звукового тракта: Полоса частот: 20 Гц ~ 20 кГц, Отношение сигнал/шум: 90 дБ, Полный коэффициент гармоник: 0,02% (на частоте 1кГц, 0 дБ) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38962/64 |
