Какие предупреждения по технике безопасности относятся к данному лазерному издел... Samsung DVD-K150 [Ответы 1]
Samsung DVD-K150
Вопрос 664759
User_q664759, Редмонд
Какие предупреждения по технике безопасности относятся к данному лазерному изделию класса 1?
Предупреждения по технике безопасности для данного лазерного изделия класса 1 включают следующие:
- Опасность поражения электрическим током. Не открывать и не снимать заднюю крышку, так как внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Для технического обслуживания обращайтесь к квалифицированному специалисту.
- Использование органов регулировки или выполнение процедур, не описанных в инструкции, может привести к опасному облучению лазером.
- При снятии кожуха и отключении блокировочных контактов избегайте попадания под луч лазера.
- Внутри данного изделия имеются детали, находящиеся под опасным напряжением, которое может привести к поражению электрическим током.
- Важная инструкция по использованию или обслуживанию данного изделия имеется в его документации.
- Для избежания пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.
- Чтобы избежать поражения электрическим током, полностью вставляйте вилку в розетку так, чтобы широкая пластина вилки совпала с широким отверстием розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38981/2
