Что делать если возникла проблема с микроволновой печью? Samsung MW-83 UR-X [Ответы 1]
Samsung MW-83 UR-X
Вопрос 664761
User_q664761, Редмонд
Что делать, если возникла проблема с микроволновой печью?
Если у вас возникла какая-либо из перечисленных проблем, попробуйте следующие решения:
- Если внутри печи образуется конденсация влаги, это является нормальным явлением.
- Убедитесь, что вокруг дверцы и наружного кожуха есть достаточный воздушный поток.
- Если вокруг дверцы или из вентиляционных отверстий выходит пар, проверьте, полностью ли закрыта дверца печи.
- Если печь не начинает работать после нажатия кнопки СТАРТ, убедитесь, что дверца печи полностью закрыта.
- Если пища не готовится, проверьте правильность установки таймера и нажатия кнопки СТАРТ, а также убедитесь, что дверца печи закрыта. Также возможно, что электрическая сеть перегружена, что может привести к сгоранию предохранителя или срабатыванию автомата защиты.
- Если пища пережарена или не дожарена, проверьте правильность установки времени приготовления и выбора уровня микроволновой мощности.
- Если в печи наблюдается искрение и потрескивание (электрическая дуга), убедитесь, что не используете посуду с металлической отделкой, не оставили в печи металлические предметы и алюминиевая фольга не прилегает слишком близко к внутренним стенкам.
- Если печь создает помехи работе радиоприемников или телевизоров, установите печь вдали от этих устройств. Если микропроцессор печи реагирует на помехи, показания дисплея могут быть сброшены. В этом случае, отсоедините сетевой шнур от розетки, затем вновь подключите его и установите время.
Если после прочтения инструкций вы не смогли решить проблему, обратитесь в магазин, где вы приобрели печь, или в сервисный центр фирмы SAMSUNG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39224/6
