Как скопировать документ на принтере samsung? Samsung SCX-3205W/XEV [Ответы 1]
Вопрос 664779
User_q664779, Редмонд
Как скопировать документ на принтере Samsung?
Для копирования документа на принтере Samsung следуйте следующим инструкциям:
1. Положите документ на стекло сканера лицевой стороной вниз в соответствии с указателями. Закройте крышку сканера.
2. Нажмите кнопку ID Copy (Копия удостов.) на панели управления. На панели управления загорается индикатор Front LED (Лицевая сторона).
3. Нажмите кнопку Старт на панели управления. Устройство начнет сканирование лицевой стороны оригинала. По окончании сканирования лицевой стороны оригинала на панели управления загорается индикатор Back LED (Обр. сторона).
4. Переверните документ и положите его на стекло сканера в соответствии с указателями. Закройте крышку сканера.
5. Чтобы приступить к сканированию обратной стороны, нажмите кнопку Старт на панели управления.
6. Устройство печатает обе стороны оригинала без уменьшения его размера.
Если не нажать кнопку Старт, будет скопирована только лицевая сторона документа. Если размер оригинала превышает размер области печати, часть документа не будет напечатана. При нажатии кнопки Стоп/Сброс задание копирования отменяется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39381/70
Samsung Universal Print Driver
