Какие функции выполняются клавишами на телефоне? Samsung GT-C5212i DUOS Black [Ответы 1]
Вопрос 664790
User_q664790, Редмонд
Программные клавиши выполняют функции, указанные в нижней строке дисплея. 4-х позиционная клавиша навигации используется для доступа к меню пользователя или часто используемым пунктам меню в режиме ожидания, а также для перехода по пунктам меню в режиме меню. Клавиша подтверждения используется для доступа к режиму меню в режиме ожидания и для выбора выделенного пункта или подтверждения ввода в режиме меню. Клавиша вызова используется для совершения вызова или ответа на звонок, а также для извлечения из памяти номеров последних исходящих, пропущенных или входящих вызовов в режиме ожидания. Клавиша питания и выхода из меню используется для включения и выключения телефона, завершения вызова и отмены ввода и возврата в режим ожидания в режиме меню. Алфавитно-цифровые клавиши используются для ввода цифр, букв и специальных символов. В режиме ожидания можно нажать и удерживать клавишу [1] для доступа к голосовой почте и клавишу [0] для ввода префикса международного вызова. Клавиши специальных функций используются для ввода специальных символов и выполнения специальных функций. В режиме ожидания можно нажать и удерживать клавишу [] для активации профиля «Без звука» и клавишу [] для ввода паузы между цифрами при наборе телефонного номера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39553/17
