Как включить проектор? Sanyo PDG-DSU30 Black [Ответы 1]
Вопрос 664822
User_q664822, Редмонд
1. Проверьте надежность подключения шнура питания и кабелей. Индикатор POWER горит красным.
2. Снимите крышку объектива.
3. Включите лампу, нажав ON/STAND-BY на панели управления или на пульте дистанционного управления. Индикатор POWER начнет мигать синим. На экране приблизительно на 5 секунд отобразится окно запуска. После его исчезновения индикатор POWER загорится синим.
4. Включите устройство-источник сигнала (компьютер, ноутбук, видеоплеер и т.п. Проектор автоматически распознает входной источник.
Примечание: При подключении нескольких источников одновременно для переключения между входами используйте кнопку INPUT или кнопки COMPUTER, S-VIDEO, VIDEO на пульте дистанционного управления. Сначала включите проектор, а затем источники сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/40437/15
