Какие аппаратные функции можно использовать на nas? Qnap TS-EC879U-RP [Ответы 1]
Qnap TS-EC879U-RP
Вопрос 664840
User_q664840, Редмонд
Какие аппаратные функции можно использовать на NAS?
Вы можете использовать следующие аппаратные функции на NAS:
- Включение кнопки сброса конфигурации
- Включение спящего режима (при отсутствии обращений к жестким дискам в течение 30 минут, индикатор статуса будет выключен)
- Включение светового сигнала при сокращении объема свободного пространства на диске ниже указанного значения (3072 МВ)
- Включение индикатора логотипа всегда
- Включение записи кэша (только для EXT4)
- Включение системного динамика для событий системы (загрузка, обновление микропрограммы) и событий пользователя (ошибки, предупреждения, тревоги)
- Настройка автоматического управления частотой вращения вентилятора (Smart Fan) с возможностью настройки скорости вращения вентилятора. При выполнении определенных температурных условий, вентилятор будет вращаться соответствующей скоростью.
- Включение кнопки сброса конфигурации, позволяющей сбросить пароль администратора и параметры настроек по умолчанию, удерживая кнопку сброса в течение 5 секунд. Данные на диске будут сохранены.
- Простая перезагрузка системы (удерживайте кнопку перезагрузки в течение 3 секунд)
- Расширенная перезагрузка системы (удерживайте кнопку перезагрузки в течение 10 секунд) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/40763/60
