Какие меры предосторожности нужно соблюдать при обращении с картами памяти? Canon IXUS 65 [Ответы 1]
Canon IXUS 65
Вопрос 664852
User_q664852, Редмонд
При обращении с картами памяти следует избегать изгибания, прикладывания усилий или подвергания их ударам и вибрации. Запрещается разбирать или вносить изменения в конструкцию карты памяти. Необходимо предотвращать загрязнение контактов на обратной стороне карты, попадание воды на них или соприкосновение с посторонними предметами. Не следует дотрагиваться до контактов руками или металлическими предметами. Также не рекомендуется удалять исходную этикетку карты памяти или закрывать ее другой этикеткой или наклейкой. При записи на карту памяти следует использовать только ручки с мягким пишущим узлом, а не карандаш или шариковую ручку. Карты памяти не следует использовать и хранить в местах с повышенным количеством пыли или песка, а также в местах с высокой влажностью и температурой. Рекомендуется делать резервное копирование важных данных, так как они могут быть повреждены или уничтожены из-за электрических шумов, статического электричества или неполадок камеры или карты. Чтобы защитить изображения и другие данные на карте памяти от записи или стирания, можно переместить язычок защиты от записи вверх или вниз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41074/117
