Как использовать встроенный микрофон для записи? Sanyo ICR-XPS01M [Ответы 1]
Sanyo ICR-XPS01M
Вопрос 664868
User_q664868, Редмонд
Для использования встроенного микрофона для записи следуйте следующим инструкциям:
1. Включите диктофон, следуя инструкциям на странице 40.
2. Выберите папку для записи, изменяя режим работы/папки согласно инструкциям на странице 34.
3. Выберите условия записи, выбрав соответствующие параметры на странице 65.
Если параметр 'SCENE SELECT' имеет значение 'MUSIC' или параметр 'MIC ALC' имеет значение 'OFF', вы можете вручную настроить уровень записи в соответствии с содержимым записи или уровнем звука. Если в нижнем правом углу экрана появится число, это означает, что параметр MIC ALC имеет значение OFF. В этом случае перейдите к шагу Q для настройки уровня записи. Если параметр 'SCENE SELECT' имеет значение, отличное от 'MUSIC' или параметр 'MIC ALC' имеет значение 'ON', настройка уровня записи не требуется. В этом случае перейдите к шагу 0. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41420/67
