Как использовать кнопку питания компьютера? HP PAVILION g6-2128sr [Ответы 1]
Вопрос 664893
User_q664893, Редмонд
9 месяцев назад
Если компьютер выключен, нажмите эту кнопку для его включения. Если компьютер включен, нажмите и сразу отпустите кнопку для перехода в спящий режим. Если компьютер находится в спящем режиме, нажмите и сразу отпустите эту кнопку для выхода из спящего режима. Если компьютер находится в режиме гибернации, нажмите и сразу отпустите эту кнопку для выхода из режима гибернации. При нажатии и удержании кнопки питания нажатой все несохраненные данные будут утеряны. Если компьютер не отвечает и не удается выполнить процедуры завершения работы Microsoft® Windows® для выключения компьютера, нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41750/22
