![Какие шаги нужно предпринять если reader не работает должным образом? Sony PRS-350 [Ответы 1]](/images/1038646/pimg_1047865.jpg)
Sony PRS-350
Вопрос 664911
Какие шаги нужно предпринять, если Reader не работает должным образом? |
1. Сбросьте Reader, нажав на отверстие RESET с помощью маленькой иглы или скрепки. После 5 секунд переместите выключатель питания, чтобы перезапустить Reader. При этом сбросе не затрагиваются содержимое и настройки, сохраненные в Reader. 2. Проверьте список симптомов (94). 3. Если проблема связана с Reader Library, проверьте информацию в справке Reader Library. 4. Ищите информацию на веб-сайтах поддержки (18). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41838/93 |
