Как активировать режим гибернации и выйти из него? HP Pavilion 15-n060sr [Ответы 1]
Вопрос 664917
User_q664917, Редмонд
Для активации режима гибернации и выхода из него можно использовать следующие способы: 1. Закрыть экран. 2. На начальном экране навести курсор на верхний или нижний правый угол экрана, чтобы отобразить чудо-кнопки. Щелкнуть Параметры, затем значок Питание и выбрать пункт Спящий режим. Для выхода из спящего режима выполнить следующие действия: нажать и сразу отпустить кнопку питания, если экран закрыт - открыть его, нажать клавишу на клавиатуре, коснуться сенсорной панели или провести по ней пальцем. При выходе компьютера из спящего режима будут светиться индикаторы питания и восстановится прежнее изображение на экране. Если установлен пароль при пробуждении, для восстановления прежнего изображения на экране необходимо ввести пароль Windows. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41869/56
