Как подключить беспроводную сеть? Gmini HDR1100H [Ответы 1]
Gmini HDR1100H
Вопрос 664927
User_q664927, Редмонд
9 месяцев назад
Для подключения беспроводной сети требуется подключить WiFi-адаптер к USB-порту плеера. Затем зайдите в меню Настройки – Сеть и выберите пункт Настройка WiFi. Выберите режим сети и нажмите ОК на пульте ДУ. Далее выберите подключение к точке доступа и запустите автоматический Поиск сетей либо задайте имя SSID вручную. После выбора нужной точки доступа, выберите режим безопасности сети (WEP, WPA) и введите ключ доступа с помощью виртуальной клавиатуры. Если ваша сеть поддерживает автоматическое получение IP-адреса, выберите пункт Автополучение IP (DHCP), либо для ручной настройки IP выберите Ручная настройка IP. При выборе ручных настроек, в появившемся окне с помощью цифровых кнопок введите IP-адрес системы, маску подсети, шлюз и DNS-сервер. После ввода ручных настроек нажмите кнопку Вправо. Нажмите ОК для сохранения настроек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41933/33
