Какие проблемы могут возникнуть при использовании рекордера и как их устранить? Sony RDR-AT100 Black [Ответы 1]
Вопрос 664936
User_q664936, Редмонд
При использовании рекордера могут возникнуть следующие проблемы:
1. Питание не включается - проверьте подключение сетевого шнура переменного тока.
2. Питание рекордера выключается одновременно с выключением телевизора - это может быть результатом использования функции 'BRAVIA' Sync, отключите эту функцию в настройках 'HDMI выход'.
3. Отсутствует изображение - проверьте подключение соединительных шнуров, убедитесь, что они надежно подсоединены и не повреждены. Проверьте также подключение к телевизору и переключатель входа на телевизоре. Установите опцию 'Видео вх/вых' в соответствии с вашей системой. Если используются гнезда COMPONENT VIDEO OUT, установите опцию 'Компонент. видеовых.' в положение 'Построчный'.
4. Появляются помехи изображения - если сигнал с рекордера проходит через кассетный видеомагнитофон или комбинированный телевизор/видео проигрыватель, сигнал защиты от копирования может повлиять на качество изображения. Попробуйте подключить рекордер к входу S VIDEO телевизора. Если вы установили рекордер на прогрессивный формат, но ваш телевизор не может принимать прогрессивный сигнал, удерживайте кнопку x (остановка) на рекордере и нажмите кнопку Z (открытие/закрытие) на рекордере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41949/145
