Какие индикаторы есть на передней панели? Sony DAV-DZ610 [Ответы 1]
Sony DAV-DZ610
Вопрос 664940
User_q664940, Редмонд
На передней панели имеются следующие индикаторы:
- Индикатор караоке, который загорается в режиме караоке.
- Индикатор SLEEP, который мигает при установке таймера отключения.
- Дисплей состояния системы.
- Индикатор TUNED (только для радио), который загорается при обнаружении станции.
- Индикатор ST (только для радио), который загорается при обнаружении стереозвука.
- Индикатор S-AIR (только для модели DAV-DZ710 с беспроводным передатчиком), который загорается во время беспроводной передачи и мигает, когда параметр 'S-AIR STBY' установлен на 'STBY ON' и система находится в режиме ожидания без передачи данных между устройством и ресивером S-AIR.
- Индикатор формата объемного звучания.
- Индикатор HDMI, который загорается при передаче сигнала от телевизора к устройству и обратно через HDMI.
- Индикатор NIGHT, который загорается, если включен ночной режим.
- Индикатор NTSC (только для моделей в Австралии, странах Азии, Ближнего Востока и Южной Африки), который загорается при выборе системы цветности NTSC и при загрузке диска NTSC.
- Индикатор состояния воспроизведения.
- Индикатор SA-CD, который загорается при загрузке диска Super Audio CD или CD. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41974/15
