![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при размещении динамиков и подставок... Sony DAV-DZ610 [Ответы 1]](/images/1038787/pimg_1048060.jpg)
Sony DAV-DZ610
Вопрос 664941
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при размещении динамиков и подставок под динамики? |
При размещении динамиков и (или) подставок под динамики на полах, которые обработаны особым образом (натертых воском, пропитанных маслом, полированных и т.д.), необходимо соблюдать осторожность, так как это может привести к появлению пятен или изменению цвета покрытия пола. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41974/24 |
SONY HCD-SR2 - где взять инструкцию (не сервис мануал)? Либо подскажите, как сделать на нем сброс на заводские настройки? Заранее спасибо.
Ответы 3
Как сбросить настройки и вернуться к заводским настройкам? Не работают кнопки на устройстве. Не могу открыть дисковод.
Какие действия следует предпринять, когда на дисплее появляется 5-значный сервисный код?
