Как выбрать звуковой эффект на данном устройстве? Sony DAV-TZ710 [Ответы 1]
Sony DAV-TZ710
Вопрос 664947
User_q664947, Редмонд
Для выбора звукового эффекта на данном устройстве необходимо нажать кнопку SOUND MODE во время воспроизведения, пока на дисплее передней панели не появится индикация нужного режима. Возможные режимы: 'AUTO' - система автоматически выберет параметр 'MOVIE' или 'MUSIC' в зависимости от используемого источника; 'MOVIE' - система использует звуковое сопровождение для фильма; 'MUSIC' - система использует звуковое сопровождение для музыки. При воспроизведении Super Audio CD эта функция не работает. Также можно улучшить звук сжатых аудиофайлов, таких как файлы MP3, при условии, что для функции установлен параметр 'USB' и для параметра 'SUR.SETTING' установлено значение 'A.F.D. STD' или 'A.F.D. MULTI'. Чтобы отключить звуковые эффекты, необходимо выбрать для параметра 'SUR.SETTING' значение, отличное от 'A.F.D. STD' или 'A.F.D. MULTI'. Выбор эффекта следует осуществлять в соответствии с источником для достижения наилучшего звучания сжатых аудиофайлов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41979/55
