Какие параметры могут быть заданы при изменении настроек звука? Sony CDX-GT747 UI [Ответы 1]
Sony CDX-GT747 UI
Вопрос 664997
User_q664997, Редмонд
При изменении настроек звука могут быть заданы следующие параметры: Shuffle Artist (композиции исполнителя в случайной последовательности), Shuffle Playlist (список воспроизведения в случайной последовательности), Shuffle Genre (жанр в случайной последовательности), Shuffle Device (композиции на устройстве в случайной последовательности), EQ3 Parametric Preset (выбор кривой эквалайзера из 7 музыкальных типов), EQ3 Parametric Tune (пользовательские установки эквалайзера), Subwoofer Tune & LPF Phase (выбор фазы и значения граничной частоты сабвуфера), Level (регулировка громкости сабвуфера), HPF & Speaker Select (выбор громкоговорителя и значения граничной частоты сабвуфера). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42121/20
