Какие советы предоставляются в тексте? Sony HDR-CX370E [Ответы 1]
Sony HDR-CX370E
Вопрос 665013
User_q665013, Редмонд
В тексте предоставляются следующие советы:
- Дополнительные сведения о времени записи фильмов можно найти на странице 110.
- Вы можете записать фотографии во время записи фильма, полностью нажав кнопку PHOTO (D u al Rec, стр. 31).
- При распознавании лица появляется белая рамка и качество изображения вокруг лица автоматически оптимизируется ([ОПРЕДЕЛ.ЛИЦ], стр. 81).
- Вы можете указать приоритетное лицо, прикоснувшись к нему на экране (стр. 30).
- Фотография записывается автоматически, когда видеокамера распознает улыбку с объекта во время записи фильма (Улыбка – Затвор, стр. 30).
- Вы можете выполнить захват фотографий из записанных фильмов (стр. 47).
- Вы можете проверить оставшееся время записи, приблизительный оставшийся объем и т. п., прикоснувшись (MENU) → [Показать др.] → [ДАННЫЕ О НОСИТ.] (в категории [УПРАВЛ.НОСИТ.]).
- Записанные изображения отображаются на всем экране ЖКД видеокамеры (в полнопиксельном режиме отображения), но это может привести к обрезке верхнего, нижнего, правого и левого краев изображения при воспроизведении на телевизоре без поддержки полнопиксельного режима отображения. В этом случае установите параметр [КОНТР РАМКА] на [ВКЛ] (стр. 80) и используйте внешнюю рамку на экране в качестве ориентира.
- Для регулировки угла открытия панели ЖКД сначала откройте панель ЖКД под углом 90 градусов к видеокамере (), затем отрегулируйте угол ().
- По умолчанию для параметра [STEADYSHOT] установлено значение [АКТИВНЫЕ].
- Код данных во время записи автоматически записывается на носитель записи и может быть просмотрен во время воспроизведения, выбрав параметр [КОД ДАННЫХ] в меню [УСТ.ВОСПРОИЗВЕД.] (в категории [ВОСПРОИЗВЕД.]).
- По умолчанию фотографии записываются на следующий носитель записи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42163/24
