Как перезаписать фильмы с внутреннего носителя записи видеокамеры на карту памят... Sony HDR-CX155E [Ответы 1]
Sony HDR-CX155E
Вопрос 665028
User_q665028, Редмонд
Как перезаписать фильмы с внутреннего носителя записи видеокамеры на карту памяти?
10 месяцев назад
Для перезаписи фильмов с внутреннего носителя записи видеокамеры на карту памяти необходимо вставить карту памяти в видеокамеру перед выполнением операции. При первой записи фильма на карту памяти необходимо создать файл базы данных изображений, коснувшись (MENU) → [Показать др.] → [ИСПР.Ф.БД ИЗ.] (в категории [УПРАВЛ.НОСИТ.]) → [КАРТА ПАМЯТИ]. Для предотвращения разряда батарей во время перезаписи, рекомендуется подключить видеокамеру к сетевой розетке с помощью прилагаемого адаптера переменного тока. После копирования оригинальный фильм не удаляется, все изображения, включенные в список воспроизведения, будут скопированы. Изображения, записанные с помощью видеокамеры и сохраненные на носителе записи, называются 'оригиналами'. Чтобы скопировать фильмы, коснитесь (MENU) → [Показать др.] → [КОПИР. ФИЛЬМА] (в категории [РЕД.]). Появится экран [КОПИР. ФИЛЬМА], где можно выбрать тип копирования: [КОПИР.по выбору] - выбор фильмов и копирование, [КОПИР.по дате] - копирование всех фильмов с определенной датой, [КОПИР.ВСЕ] - копирование списка воспроизведения с качеством изображения высокой четкости (HD) или стандартной четкости (STD). При выборе списка воспроизведения как источника копирования, следуйте инструкциям на экране для копирования этого списка воспроизведения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42203/49
