![Какие действия следует выполнить если возникли проблемы при использовании видеок... Sony HDR-CX155E [Ответы 1]](/images/1039011/pimg_1048429.jpg)
Sony HDR-CX155E
Вопрос 665029
Какие действия следует выполнить, если возникли проблемы при использовании видеокамеры? |
Для устранения неисправностей при использовании видеокамеры рекомендуется выполнить следующие действия: 1. Проверить список инструкций и провести инспектирование видеокамеры (со стр. 90 по 102). 2. Отключить источник питания, подождать 1 минуту и затем снова подключить его и включить видеокамеру. 3. Нажать на кнопку RESET (стр. 120) остроконечным предметом и включить видеокамеру. При этом будут сброшены все настройки, включая настройку часов. 4. Обратиться к торговому представителю Sony или в местный уполномоченный сервисный центр Sony. В некоторых случаях может потребоваться инициализация или замена внутреннего носителя записи. Перед отправкой видеокамеры в ремонт рекомендуется сохранить данные, записанные на внутреннем носителе записи, на другой носитель (резервное копирование). Потеря данных, хранившихся на внутреннем носителе записи, не подлежит компенсации. Во время ремонта возможна проверка минимального объема данных, хранящихся на внутреннем носителе записи, однако эти данные не копируются и не сохраняются в сервисном центре Sony. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42203/90 |
Какое устройство используется для воспроизведения фильмов и фотографий на видеокамере?
