Как изменить настройку режима записи видеокамеры? Sony HDR-AX2000E [Ответы 1]
Sony HDR-AX2000E
Вопрос 665033
User_q665033, Редмонд
Для изменения настройки режима записи видеокамеры необходимо отрегулировать трансфокатор. Необходимо установить переключатель масштабирования на ручке в положение VAR или FIX. Для медленного масштабирования следует слегка передвинуть рычаг привода трансфокатора, а для ускорения масштабирования - передвинуть его дальше. При переводе переключателя масштабирования на ручке в положение VAR можно изменять уровень масштабирования с переменной скоростью, а при перемещении переключателя в положение FIX - с постоянной скоростью. Чтобы отрегулировать масштабирование, необходимо нажать рычаг масштабирования на ручке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42266/28
