Какие советы по записи фильмов даны в тексте? Sony HDR-FX1E [Ответы 1]
Sony HDR-FX1E
Вопрос 665065
User_q665065, Редмонд
11 месяцев назад
В тексте даны следующие советы по записи фильмов:
- Можно записать цветные полосы на кассету и отрегулировать цвет при просмотре.
- Чтобы обеспечить плавный переход между эпизодами, необходимо не извлекать кассету и не записывать изображения разных форматов или режимов на одной кассете.
- Дата, время и настройки видеокамеры автоматически записываются на носитель записи.
- Некоторые функции могут работать неправильно с кассетой, записанной в формате HDV или DV.
- Если подсоединен внешний микрофон, звук будет записан только на левом канале.
- Для записи в течение длительного времени следует выбрать режим LP, но такую кассету следует воспроизводить только на видеокамере, на которой была осуществлена запись в этом режиме.
- Функцию трансфокации рекомендуется использовать не слишком часто. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42407/23
