Как можно вывести звук радиовещания с помощью системных динамиков? Sony BDV-E370 [Ответы 1]
Sony BDV-E370
Вопрос 665095
User_q665095, Редмонд
Для вывода звука радиовещания с помощью системных динамиков необходимо выполнить следующие шаги:
1. Нажмите кнопку FUNCTION, пока на дисплее передней панели не появится индикация 'TUNER FM'.
2. Выберите радиостанцию.
Для автоматической настройки:
1. Нажмите и удерживайте кнопку TUNING +/-, пока не начнется автопоиск. На экране телевизора появится надпись 'Автонастройка'. Сканирование остановится, когда система настроится на станцию. Для остановки автоматической настройки нажмите кнопку TUNING +/- или x.
Для ручной настройки:
Несколько раз нажмите кнопку TUNING +/-.
3. Отрегулируйте громкость с помощью кнопки 2 +/-.
Если в эфире программы диапазона FM слышны шумы, можно выбрать монофонический режим. Для этого:
1. Нажмите кнопку SYSTEM MENU.
2. Нажимайте кнопку X/x, пока на дисплее передней панели не появится индикация 'FM MODE'.
3. Нажмите кнопку или c.
4. С помощью кнопок X/x выберите значение 'MONO' для приема в монофоническом режиме или 'STEREO' для приема в стереофоническом режиме.
5. Нажмите кнопку SYSTEM MENU для отключения системного меню.
Для отключения радио нажмите кнопку '/1'.
Можно выполнить настройку до 20 станций. Перед настройкой уменьшите громкость до минимума. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42519/45
