Как настроить функцию контроль по hdmi системы и телевизора? Sony BDV-E970W [Ответы 1]
Sony BDV-E970W
Вопрос 665098
User_q665098, Редмонд
Как настроить функцию Контроль по HDMI системы и телевизора?
1. Нажмите кнопку HOME на пульте дистанционного управления телевизора. На экране телевизора появится главное меню.
2. С помощью кнопок C/c выберите значение 'Установка'.
3. С помощью кнопок X/x выберите 'Системные настройки' и нажмите кнопку .
4. С помощью кнопок X/x выберите пункт 'Настройки HDMI' и нажмите кнопку . Появится дисплей 'Настройки HDMI'.
5. Нажимая кнопки X/x, выберите пункт 'Контроль по HDMI' и нажмите кнопку .
6. С помощью кнопок X/x выберите установку и нажмите кнопку .
[Вкл]: включено.
[Выкл]: выключено.
При выключении телевизора с помощью кнопки POWER на пульте дистанционного управления телевизора или кнопки TV '/1 на пульте дистанционного управления системы, система автоматически отключается.
Функция зависит от параметров телевизора. Для получения дополнительной информации см. инструкции по эксплуатации телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42524/54
