Как подключиться к беспроводной сети на компьютере packard bell? Packard Bell EasyNote TE69KB-45004G50Mnks [Ответы 1]
Вопрос 665103
User_q665103, Редмонд
Как подключиться к беспроводной сети на компьютере Packard Bell?
Для подключения к беспроводной сети на компьютере Packard Bell следуйте следующим инструкциям:
1. Включите функции беспроводной связи на компьютере.
2. Проверьте правильность настройки маршрутизатора или модема, к которому хотите подключить компьютер.
3. Если беспроводное подключение не включено, нажмите клавиши Windows + W, введите 'Беспров.' и затем нажмите 'Беспров.' для включения беспроводного подключения. Для отключения нажмите еще раз.
4. Чтобы подключиться к сети, нажмите клавиши Windows + W, введите 'Беспров.' и затем нажмите 'Подключиться к сети'. Выберите вашу сеть и при необходимости введите пароль.
5. После небольшой задержки ваш компьютер должен подключиться к Интернету. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42587/4
