Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании цифровой фоторам... Sony DPF-D85 Black [Ответы 1]
Sony DPF-D85 Black
Вопрос 665117
User_q665117, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании цифровой фоторамки?
При использовании цифровой фоторамки следует избегать установки ее в местах, где она будет подвергаться вибрации, влажности, значительной запыленности, прямым солнечным лучам и экстремальным температурам. Также не рекомендуется использовать электрооборудование рядом с фоторамкой, чтобы избежать возможных сбоев в работе. Не следует устанавливать на фоторамку тяжелые предметы. При использовании адаптера переменного тока, убедитесь, что используется адаптер из комплекта фоторамки и не используйте его с другими устройствами. Не пользуйтесь электрическими трансформаторами или поврежденным шнуром адаптера переменного тока, так как это может привести к перегреву или неполадкам. При переносе фоторамки из холодного места в теплое или в помещение с высокой температурой или влажностью, может сконденсироваться влага внутри устройства, что может привести к неисправности. В таком случае, рекомендуется отсоединить сетевой адаптер переменного тока и не использовать фоторамку в течение часа. При транспортировке фоторамки следует извлечь карту памяти, отключить внешние устройства, адаптер переменного тока и подсоединенные кабели, и поместить фоторамку и ее принадлежности в заводскую коробку с защитной упаковкой. Для чистки фоторамки рекомендуется использовать мягкую сухую или слегка смоченную нейтральным раствором моющего средства ткань. Не следует использовать растворители, такие как спирт или бензин, так как они могут повредить корпус. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42713/28
