Какие действия нужно выполнить для выбора и записи фотографий с карты памяти на... Sony VRD-MC6 [Ответы 1]
Sony VRD-MC6
Вопрос 665125
User_q665125, Редмонд
Какие действия нужно выполнить для выбора и записи фотографий с карты памяти на диск?
Для выбора и записи фотографий с карты памяти на диск необходимо выполнить следующие действия:
1. Включите дисковод DVDirect, установите диск и подсоедините кабели для записи или вставьте карту памяти.
2. Подтвердите сообщение на дисплее после обнаружения сигнала от видеокамеры или карты памяти.
3. С помощью кнопок B или b выберите пункт 'Выбрать фото'.
4. Нажмите V или v для выбора 'Эскиз' или 'Дата съемки', а затем нажмите кнопку ENTER.
5. Нажмите B/V/v/b для выбора просматриваемых эскизов или даты съемки фотографий, которые нужно скопировать, а затем нажмите кнопку ENTER, чтобы отметить их.
6. При нажатии кнопки ENTER метка выбора поочередно устанавливается и снимается.
7. Выбранные фотографии будут скопированы на диск. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42742/64
