![Как правильно чистить фотоаппарат? Sony Alpha DSLR-A900 [Ответы 1]](/images/1039612/pimg_1049366.jpg)
Вопрос 665138
Как правильно чистить фотоаппарат? |
Для чистки поверхности экрана фотоаппарата используйте набор для очистки ЖК-монитора. Для удаления пыли с поверхности объектива используйте воздуходувку. При сильном загрязнении можно вытереть пыль мягкой тканью или салфеткой, слегка смоченной в растворе для чистки объектива. При чистке объектива двигайтесь по спирали от центра к периферии и не распыляйте раствор непосредственно на поверхность объектива. Не прикасайтесь к внутренним частям фотоаппарата, таким как контакты соединения с объективом или зеркало. Для удаления пыли с поверхности зеркала используйте воздуходувку. Если пыль осела на датчике изображения, она может появиться на фотографиях. В этом случае переключите фотоаппарат в режим чистки и очистите его воздуходувкой. Не используйте распылитель для очистки внутренней части фотоаппарата, так как это может привести к неисправности. Также не используйте чистящие растворы, содержащие органические растворители, такие как растворитель краски и бензин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42845/33 |
