Какие шаги необходимо выполнить для установки коммутатора des-1024d 10/100m fast... D-Link DES-1024D [Ответы 1]
D-Link DES-1024D
Вопрос 665168
User_q665168, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки коммутатора DES-1024D 10/100M Fast Ethernet?
Для установки коммутатора необходимо выполнить следующие шаги: A. Проверить, что поверхность для установки выдерживает нагрузку как минимум 5 кг. B. Убедиться, что расстояние от сетевой розетки до устройства не превышает 1.82 метра. C. Визуально проверить силовой кабель и убедиться в безопасности его подключения к разъему питания переменного тока. D. Убедиться, что есть достаточно пространства для рассеивания тепла и вентиляции вокруг коммутатора, не размещать на нем тяжелые или нагревающиеся объекты. Если коммутатор устанавливается на стол или поверхность, необходимо прикрепить к нему поставляемые вместе с ним резиновые ножки и обеспечить достаточное пространство для вентиляции между устройством и объектами вокруг него. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42993/2
