Как воспроизвести диск на проигрывателе dvp-fx950? Sony DVP-FX950 Black [Ответы 1]
Вопрос 665197
User_q665197, Редмонд
Как воспроизвести диск на проигрывателе DVP-FX950?
1. Откройте ЖК-панель.
2. Установите переключатель OPERATE в положение 'ON'. Проигрыватель включится и индикатор POWER загорится зеленым цветом.
3. Нажмите OPEN, чтобы открыть крышку диска.
4. Вставьте диск, который хотите воспроизвести. Расположите диск рабочей стороной вниз и мягко нажмите до щелчка.
5. Нажмите на проигрывателе кнопку PUSH CLOSE, чтобы закрыть крышку диска.
6. Нажмите кнопку N. Начнется воспроизведение.
В зависимости от диска, возможно появление экранного меню. Для выбора пункта меню нажмите кнопки C/X/x/c после чего нажмите ENTER.
Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку x. Чтобы прервать воспроизведение, нажмите кнопку X.
Если воспроизведение диска происходит после того, как выполнялся просмотр изображения в режиме 'Линия Внутри' или 'USB', выберите режим диска повторными нажатиями кнопки INPUT. SELECT.
Чтобы воспроизводить на проигрывателе диски, созданные на записывающих устройствах DVD, они должны иметь корректное завершение. Чтобы узнать больше о завершении дисков, обратитесь к инструкции записывающего устройства DVD. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43156/15
