![Как выбрать слой воспроизведения на диске super audio cd? Sony DAV-TZ210 [Ответы 1]](/images/1039906/pimg_1049889.jpg)
Sony DAV-TZ210
Вопрос 665204
Как выбрать слой воспроизведения на диске Super Audio CD? |
Чтобы выбрать слой воспроизведения на диске Super Audio CD, выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку DISPLAY, когда система находится в режиме остановки. 2. Нажимая кнопки X/x, выберите [СЛОЙ SUPER AUDIO CD/CD] и нажмите кнопку . - Если в текущий момент выбран слой CD, появится индикация [SUPER AUDIO CD]. - Если в текущий момент выбран слой Super Audio CD, появится индикация [CD]. 3. Нажмите кнопку , чтобы выбрать слой. - [SUPER AUDIO CD]: воспроизведение слоя Super Audio CD. При воспроизведении слоя Super Audio CD на дисплее передней панели появляется индикация “SA-CD”. - [CD]: воспроизведение слоя CD. При воспроизведении слоя CD на дисплее передней панели появляется индикация “CD”. Обратите внимание, что аудиосигналы Super Audio CD не выводятся через гнездо HDMI OUT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43167/42 |
