Как загрузить диск в систему mhc-rv555d/rv333d/rv222d? Sony MHC-RV333D [Ответы 1]
Sony MHC-RV333D
Вопрос 665220
User_q665220, Редмонд
Как загрузить диск в систему MHC-RV555D/RV333D/RV222D?
1. Нажмите повторно кнопку FUNCTION +/ (или кнопку DVD на аппарате) для выбора функции “DVD”.
2. Нажмите кнопку  OPEN/ CLOSE на аппарате.
3. Поместите диск в отсек дисков стороной с этикеткой, обращенной вверх. Для загрузки дополнительных дисков нажмите кнопку DISC SKIP/EX-CHANGE на аппарате для вращения отсека для дисков. При воспроизведении 8 см диска, например, диска сингл-CD, поместите его во внутренний круг отсека.
4. Нажмите кнопку  OPEN/ CLOSE на аппарате, чтобы закрыть отсек для дисков. Не закрывайте отсек дисков, с усилием нажимая на него, поскольку это может привести к неисправности. Если воспроизведение не начнется автоматически, нажмите кнопку  (или прикоснитесь к кнопке  на аппарате). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43280/33
