Как использовать поворотный переключатель? Sony Cyber-Shot DSC-HX1 [Ответы 1]
Вопрос 665270
User_q665270, Редмонд
Поворотный переключатель используется для изменения значения параметров при съемке в режимах Съемка с ручной экспозицией, Съемка с приоритетом скорости затвора, Съемка с приоритетом диaфрaгмы, Авто по программе, настройке чувствительности ISO, изменении метода фокусировки или настройке EV. Поворотный переключатель можно также использовать для быстрого перехода к просмотру следующего/предыдущего изображения. Можно также настроить значение EV в режиме (Интел. автомат. регулир.) или (Выбор сцены). В режиме (Усов.съемка спорт.событ.) с помощью поворотного переключателя можно настроить EV и ISO. Для выбора элемента на экране съемки нажмите поворотный переключатель. Настраиваемый элемент имеет больший размер. Затем поворачивайте поворотный переключатель, чтобы выбрать значение настройки. При повороте вправо значение будет увеличиваться, а при повороте влево – уменьшаться. Обратите внимание, что элементы, отображаемые серым, не удастся настроить нажатием поворотного переключателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43550/19
