Что делать при поиске и устранении неисправностей? Sharp SJ-PV50H-W [Ответы 1]
Sharp SJ-PV50H-W
Вопрос 665273
User_q665273, Редмонд
1. Освободите контейнер льдогенератора и извлеките штепсельную вилку.
2. Выполните чистку внутренних поверхностей камер и дайте возможность высохнуть, оставив дверцы открытыми на 2-3 дня для предотвращения неприятных запахов и плесени.
3. Поверните регулировочные ножки (правую и левую).
4. Не кладите холодильник набок, чтобы избежать царапин на поверхности и повреждения механических частей.
5. Не подвешивайте холодильник, используя тросы или другие приспособления, чтобы избежать его падения.
6. При перемещении холодильника вперед/назад или при переноске, поднимите регулировочные ножки и используйте транспортировочные колеса.
7. При перегорании лампочки освещения камеры обратитесь в сервисный центр для замены.
8. Проверьте раздел 'Явления, которые часто ошибочно принимаются за неисправность' перед обращением в ремонтную службу.
9. Если холодильник недостаточно хорошо охлаждает, это может быть связано с особенно жаркой погодой или накоплениями сконденсировавшейся влаги на его поверхности.
10. Если приготовление льда занимает много времени, избегайте частого открывания дверцы или оставления их открытыми на длительное время.
11. Некоторые звуки, такие как текущая вода или звук секции автоматической выработки льда, являются нормальными, но если есть высокий механический звук, длящийся примерно 20-30 секунд, обратитесь в сервисный центр для ремонта.
12. Установите блокировку клавиш в положение ON, чтобы временно остановить зуммерный сигнал. Если зуммерный сигнал открытой дверцы не останавливается, проверьте, что все дверцы закрыты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43551/19
