Какие технические характеристики у фотоаппарата? Sony Cyber-Shot DSC-H70 [Ответы 1]
Вопрос 665278
User_q665278, Редмонд
Формирователь изображения: Цветной ПЗС 7,75 мм (тип 1/2,3), фильтр основных цветов. Общее количество пикселов фотоаппарата: Приблизительно 16,4 мегапикселов. Число эффективных пикселов фотоаппарата: Приблизительно 16,1 мегапикселов. Объектив: Sony G 10-кратный вариообъектив f = 4,25 мм – 42,5 мм (25 мм – 250 мм эквивалент фотопленки 35 мм) F3,5 (W) – F5,5 (T). При видеосъемке в формате (16:9): 30 мм – 300 мм. При видеосъемке в формате (4:3): 37 мм – 370 мм. SteadyShot: Оптический. Управление экспозицией: Автоматическая экспозиция, ручная экспозиция, выбор сцены (12 режимов). Баланс белого: Автоматически, дневной свет, облачный, флуоресцентный свет 1/2/3, лампа накаливания, вспышка, одно касание. Интервал записи для режима серийной съемки: Приблизительно 0,96 сек. Формат файла: Фотосъемка - совместимая с JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, формат MPF Baseline), совместимая с DPOF. Видеосъемка - MPEG-4 Visual. Носитель записи: Внутренняя память (приблизительно 27 Мб), карты 'Memory Stick Duo', SD. Вспышка: Диапазон действия вспышки (Чувствительность ISO установлена в положение Авто): Приблизительно 0,25 м до 3,6 м (W), Приблизительно 1,0 м до 2,3 м (T). [Входные и выходные разъемы] Многофункциональный разъем Type3a (AV-out (компонент SD/HD)/ USB/DC-in): Выходной видеосигнал, Выходной аудиосигнал (монофонический), Соединение USB: Hi-Speed USB (USB 2.0). [Экран ЖКД] Панель ЖКД: Привод TFT 7,5 см (тип 3,0). Общее количество точек: 230 400 (960 × 240) точек. [Питание, общая информация] Питание: Перезаряжаемый батарейный блок NP-BG1, 3,6 В, NP-FG1 (продается отдельно), 3,6 В, Сетевой адаптер переменного тока AC-LS5 (продается отдельно), 4,2 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43559/47
