Какие предостережения нужно соблюдать перед использованием изделия? Samsung S23C570H [Ответы 1]
Samsung S23C570H
Вопрос 665279
User_q665279, Редмонд
Перед использованием изделия необходимо соблюдать следующие предостережения:
- Не отключайте кабель питания во время использования изделия, чтобы избежать повреждения изделия или поражения электрическим током.
- Не используйте кабель питания для других изделий, кроме авторизованных изделий, поставляемых компанией Samsung, чтобы избежать возможного поражения электрическим током или возгорания.
- При подключении кабеля питания оставляйте свободный доступ к розетке электросети, чтобы обеспечить безопасность.
- При возникновении каких-либо проблем с изделием отключите кабель питания, чтобы полностью обесточить изделие. Нельзя полностью отключать питание изделия кнопкой включения питания.
- При отключении кабеля питания от розетки электропитания держите его за вилку, чтобы избежать возможного поражения электрическим током или возгорания.
- Не помещайте на изделие свечи, средства, отпугивающие насекомых или сигареты, и не устанавливайте его рядом с источниками тепла, чтобы предотвратить возможный пожар.
- Не устанавливайте изделие в тесных местах с плохой вентиляцией, например на книжных полках или в стенных шкафах, чтобы избежать возможного пожара из-за повышения внутренней температуры.
- Пластиковую упаковку изделия следует хранить в месте, недоступном детям, чтобы предотвратить возможность задохнуться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43567/12
