Какие требования необходимо выполнить перед обращением в центр по обслуживанию к... Samsung S24C350HL [Ответы 1]
Samsung S24C350HL
Вопрос 665283
User_q665283, Редмонд
Какие требования необходимо выполнить перед обращением в центр по обслуживанию клиентов Samsung?
Перед обращением в центр по обслуживанию клиентов Samsung необходимо проверить работу устройства. Если экран выключен и индикатор питания мигает, несмотря на правильное подключение к ПК, следует выполнить самодиагностику. Для этого нужно отключить питание компьютера и устройства, отключить кабель от изделия, затем включить питание изделия. Если отображается сообщение 'Проверьте сигн. каб.', значит изделие исправно. Если экран остается пустым, следует проверить систему компьютера, видеоконтроллер и кабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43573/130
