Какие основные функции просмотра изображений есть в фотоаппарате? Sony Cyber-Shot DSC-H50 [Ответы 1]
Вопрос 665284
User_q665284, Редмонд
Основные функции просмотра изображений в фотоаппарате включают:
1. Нажатие кнопки (воспроизведение) для включения фотоаппарата в режиме воспроизведения. Если питание фотоаппарата выключено, то он автоматически включится в режиме воспроизведения при нажатии этой кнопки. Для переключения в режим съемки снова нажмите кнопку (воспроизведение).
2. Выбор изображения с помощью кнопок b/B на кнопке управления.
3. Для воспроизведения видео нажмите кнопку z. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку z еще раз. Для перемотки вперед используйте кнопку B, а для перемотки назад - кнопку b. Для возврата в обычный режим воспроизведения нажмите кнопку z.
4. Нажатие кнопки V для отображения экрана управления громкостью, затем использование кнопок b/B для регулировки громкости.
5. Вращение колесика настройки для легкого перехода к просмотру следующего/предыдущего изображения.
6. В некоторых случаях изображения, снятые с помощью фотоаппаратов Sony более ранних моделей, не удастся воспроизвести.
7. Для просмотра изображений нажмите кнопку HOME, выберите [Просм. папки] из (Просмотр снимков), затем воспроизведите изображения.
Дополнительные кнопки на фотоаппарате: v/V/b/B, z, (увеличение при воспроизведении), (Индекс)/(увеличение при воспроизведении), (воспроизведение), кнопка управления, кнопка MENU, кнопка HOME, колесико настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43575/53
