Какие возможные решения при неполадке компьютера который не включается? HP Pavilion p6-2412er [Ответы 1]
Вопрос 665317
User_q665317, Редмонд
Какие возможные решения при неполадке компьютера, который не включается?
1. Нажмите сочетание клавиш Ctrl+Alt+Delete на клавиатуре. 2. Нажмите кнопку со стрелкой, расположенную рядом с красной кнопкой Завершение работы, а затем выберите Перезагрузить. Или нажмите и удерживайте кнопку Питание не менее 5 секунд, пока компьютер не выключится, а затем снова нажмите кнопку Питание для перезапуска компьютера. 3. Если ОС Windows откроется, немедленно выполните резервное копирование всех важных данных на жесткий диск для резервного копирования. 4. Обратитесь в службу поддержки вне зависимости от того, удалось ли вам запустить ОС Windows. Возможно, требуется заменить жесткий диск или системную плату. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43786/6
