Как можно упростить управление аудио системой? Sony BDV-E870 [Ответы 1]
Sony BDV-E870
Вопрос 665330
User_q665330, Редмонд
Для упрощения управления аудио системой можно выбрать прослушивание звука телевизора с помощью системы. Для этого необходимо подключить систему к телевизору с помощью аудиокабеля и кабеля HDMI. При включенной системе звук с телевизора будет выводиться через динамики системы. Через меню телевизора можно изменить режим вывода звука на динамики телевизора. При выводе звука через динамики системы можно регулировать уровень громкости или выключать звук с помощью пульта дистанционного управления телевизора. Однако, если телевизор работает в режиме PAP (картинка и картинка), функция управления аудио системой будет недоступна. Также, при регулировке громкости устройства уровень может отображаться на экране телевизора, но он может не совпадать с уровнями громкости на дисплее передней панели устройства. Для избежания громкого звука при включении управления аудио системой, можно ограничить максимальный уровень громкости. Если телевизор совместим с функцией Audio Return Channel, данная система может принимать цифровой аудиосигнал с телевизора через кабель HDMI, что позволяет прослушивать звук с телевизора, используя всего один кабель HDMI. Если на экране телевизора выводится изображение с видеовыхода системы, можно управлять основными функциями системы с помощью пульта телевизора. Для получения дополнительной информации рекомендуется обратиться к инструкциям по эксплуатации телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43905/56
