Что делать если питание не включается? Sony BDV-E870 [Ответы 1]
Sony BDV-E870
Вопрос 665332
User_q665332, Редмонд
Что делать, если питание не включается?
• Проверьте правильность подключения кабеля питания переменного тока. На дисплее передней панели появится индикация 'PROTECTOR' и 'PUSH POWER'. Нажмите кнопку '/1' для выключения системы, и после того как индикация 'STANDBY' исчезнет, проверьте следующее.
• Нет ли короткого замыкания между кабелями динамиков (+ и –)?
• Используются ли только указанные динамики?
• Нет ли предметов, перекрывающих вентиляционные отверстия системы?
• Проверив перечисленные выше моменты и устранив проблемы, включите систему. Если причину неисправности найти не удалось даже после проверки перечисленных пунктов, обратитесь к ближайшему дилеру Sony. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43905/74
