Как настроить функцию ethernet wan на маршрутизаторе dsl-2640u? D-Link DSL-2640U [Ответы 1]
D-Link DSL-2640U
Вопрос 665337
User_q665337, Редмонд
Как настроить функцию Ethernet WAN на маршрутизаторе DSL-2640U?
Для использования функции Ethernet WAN на маршрутизаторе DSL-2640U выполните следующие действия: 1. Установите переключатель Ethernet WAN порт в положение, соответствующее LAN-порту, который будет использоваться как WAN-порт. 2. Если необходимо подключать к созданному Ethernet WAN-интерфейсу одну или несколько виртуальных компьютерных сетей (VLAN), выберите положение Режим VLAN MUX переключателя Тип Ethernet WAN. 3. Нажмите кнопку Сохранить. Для создания нового правила для группирования интерфейсов (группы интерфейсов) нажмите кнопку Добавить группу (кнопка не отображается, если в системе не создано ни одного WAN-соединения). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44004/61
