![Какие значения имеют светодиодные индикаторы на передней и правой боковой панеля... D-Link DIR-320/NRU [Ответы 1]](/images/1040893/pimg_1051312.jpg)
D-Link DIR-320/NRU
Вопрос 665356
Какие значения имеют светодиодные индикаторы на передней и правой боковой панелях маршрутизатора DIR-320NRU? |
На передней панели маршрутизатора DIR-320NRU имеются следующие светодиодные индикаторы: - Питание: горит постоянно (зеленый) при включенном питании, не горит при отключенном питании. - Интернет: горит постоянно (зеленый) при установленном соединении, мигает (зеленый) при активности WAN-интерфейса. - Беспроводная сеть: горит постоянно (зеленый) при включенной беспроводной сети, мигает (зеленый) при активности WLAN-интерфейса. - Локальная сеть 1-4: горит постоянно (зеленый) при подключенном устройстве к соответствующему порту, мигает (зеленый) при активности соответствующего LAN-порта. - USB: горит постоянно (зеленый) при подключенном USB-устройстве, мигает (зеленый) при активном соединении через USB-порт. На правой боковой панели маршрутизатора расположена кнопка WPS, на которой есть светодиодный индикатор. Режимы работы индикатора: мигает (зеленый) при попытке установки Wi-Fi-соединения с помощью функции WPS, горит постоянно (зеленый) при установленном соединении (горит в течение нескольких минут). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44193/13 |
