Какие рекомендации по передаче и утилизации видеокамеры и карты памяти? Sony DCR-SR68E [Ответы 1]
Sony DCR-SR68E
Вопрос 665360
User_q665360, Редмонд
Для предотвращения восстановления данных при передаче видеокамеры рекомендуется выполнить команду [ОЧИСТИТЬ]. При утилизации видеокамеры также рекомендуется разбить ее корпус. Даже после удаления данных с карты памяти или форматирования ее на видеокамере или компьютере, возможно, не все данные будут полностью удалены. Поэтому при передаче карты памяти третьему лицу рекомендуется использовать компьютерное программное обеспечение для удаления данных. При утилизации карты памяти также рекомендуется разбить ее корпус. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44223/64
