Какие особенности безопасности имеет d-link airplus xtreme g+ di-724p+? D-Link DI-724P+ [Ответы 1]
D-Link DI-724P+
Вопрос 665364
User_q665364, Редмонд
Какие особенности безопасности имеет D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-724P+?
D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-724P+ имеет самые новые, сильные и передовые функции безопасности. При использовании совместно с другими продуктами 802.11g WPA (WiFi Protected Access) и совместимыми с 802.1x продуктами в сети с сервером RADIUS, функции безопасности включают: WPA. Wi-Fi Protected Access авторизует и идентифицирует пользователей на основе секретного ключа, который автоматически меняется через определенный интервал времени. WPA использует протокол TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), чтобы изменять временный ключ каждые 10 000 пакетов. Это обеспечивает гораздо большую безопасность по сравнению со стандартной защитой WEP. Для домашних пользователей, которые не будут использовать сервер RADIUS в своей сети, безопасность DI-724P+, используемого совместно с другими продуктами 802.11g, все равно будет намного сильнее, чем когда-либо раньше. Используя режим Pre Shared Key WPA, DI-724P+ получит новый ключ безопасности каждый раз при подключении к сети 802.11g. Вам нужно ввести информацию о шифровании только один раз в меню настройки. Больше не нужно ручным образом вводить новый ключ WEP часто для обеспечения безопасности, с DI-724P+ вы будете автоматически получать новый ключ каждый раз при подключении, что значительно увеличивает безопасность вашей связи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44279/4
