Какие меры предосторожности нужно соблюдать при замене блока переноса изображени... Samsung CLP-365 [Ответы 1]
Samsung CLP-365
Вопрос 665368
User_q665368, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при замене блока переноса изображения?
При замене блока переноса изображения следует соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не вскрывайте упаковку блока переноса изображения острыми предметами, например ножом или ножницами, чтобы не повредить его поверхность.
- Будьте осторожны и не поцарапайте поверхность блока переноса изображения.
- Не подвергайте блок переноса изображения продолжительному воздействию света, чтобы избежать его повреждения. При необходимости, накройте его листом бумаги для защиты от света.
- Перед закрытием передней крышки убедитесь, что все картриджи с тонером установлены правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44315/54
