Как проверить уровень чернил в картридже? HP Deskjet Ink Advantage 1015 [Ответы 1]
Вопрос 665383
User_q665383, Редмонд
Чтобы проверить уровень чернил в картридже, выполните следующие действия: 1. В зависимости от операционной системы откройте программное обеспечение принтера. На Windows 8 щелкните правой кнопкой мыши по пустому пространству на начальном экране, выберите 'Все приложения' на панели приложений и щелкните значок с именем принтера. На Windows 7, Windows Vista и Windows XP нажмите кнопку 'Пуск' на рабочем столе компьютера, выберите 'Все программы', затем 'HP', затем 'HP Deskjet 1010 series' и, наконец, 'HP Deskjet 1010 series'. 2. Перейдите в программное обеспечение принтера и щелкните 'Приблизительные уровни чернил'. Обратите внимание, что при использовании повторно заправленного или восстановленного картриджа, а также картриджа, который использовался в другом принтере, индикатор уровня чернил может показывать неправильное значение или быть недоступным. Уровни чернил предоставляют приблизительные значения и предназначены только для планирования. Если получите сообщение о низком уровне чернил, подготовьте новый картридж для замены и избегайте возможных задержек при печати. Замена картриджей не требуется до ухудшения качества печати. Помимо использования в процессе печати, чернила также используются при инициализации принтера и обслуживании печатающей головки. После использования картриджа в нем может остаться небольшое количество чернил. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.hp.com/go/inkusage. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44349/28
