Как предотвратить замятие бумаги в принтере? Epson L110 [Ответы 1]
Epson L110
Вопрос 665398
User_q665398, Редмонд
Извлеките всю бумагу внутри, включая все оторванные кусочки. Закройте крышку принтера. Проверьте следующее: бумага должна быть гладкой, не закрученной и не сложенной; используйте высококачественную бумагу; бумага должна лежать в заднем устройстве подачи бумаги стороной для печати вверх; перед загрузкой пачки бумаги в податчик ее следует встряхнуть; не загружайте простую бумагу выше линии под значком в виде стрелки H с внутренней стороны направляющей. Если вы используете специальные носители Epson, убедитесь, что количество листов не превышает максимальное значение. Направляющие должны прилегать к левой стороне пачки бумаги. Устройство должно стоять на плоской устойчивой поверхности, площадь которой больше площади основания принтера. Если устройство установлено под наклоном, оно будет работать неправильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44369/57
