Какие действия нужно предпринять при несоответствии параметров бумаги? Ricoh SP 100 [Ответы 1]
Ricoh SP 100
Вопрос 665405
User_q665405, Редмонд
При несоответствии параметров бумаги можно выбрать одно из двух действий: продолжить распечатку на бумаге, свойства которой не соответствуют настройке, или использовать функцию 'подачи листа', чтобы печатать на несоответствующей бумаге, игнорируя ошибку. Также можно выполнить сброс задания печати или отменить печать. Если бумага слишком мала для данного задания печати, отпечатанное изображение будет обрезано. Если сообщение об ошибке отображается в окне приложения Smart Organizing Monitor, нужно нажать клавишу 'Подача листа'. При отображении сообщения об ошибке можно также нажать клавишу 'Сброс задания'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44384/24
